Если поставить полевеки по мошнее чтоб накрылось то
18 Июн 2010 - 07:22
igor_new
127
9.29
Если поставить полевеки по мошнее чтоб накрылось то что коротит... ???
Acer AL1916w не включается
Спасибо. Вроде, нашёл. транзистор Q201. После него обрываются импульсы
Надо проверить транзисторы Q203, Q201, Q204, Q208. В
Лежит точно такой же монитор с аналогичной проблемой,
_http://monitor.espec.ws/section9/topic151335.html
Подскажи пожалуйста что написано на Q208
@1 Строка PJ73 2 строка HU@ нет
Я ошибся да Эта спасибо большое.
@ЭТА@ Нет :( . по твоему вопросу..
ЭТА
@Не подскажите что за микруха должна стоять в
что за деталь
@"SMD предохранитель F200 " чем заменить можно @
Прикол в том что все что есть на
Значит где-то КЗ- ищите.
Со снятым трансом тоже самое....
Снимите трансформатор...
Подскажите вот нашел чтото собранное на BIT3713 Помогите
Люди я наверно дебил :( Блин везде и
Еще вопрос там маленкая трех нога W2T это
Их там три 2 в SMD все
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=311105&highlight=al2017%2A
Нету инверторов..... :( Помогите с о схемой на
Если надо очень быстро - найдите отдельный инвертор
И от всех тишина.... ЛЮДИИИИИИИИИИИ Вот похожаяпроблема http://monitor.espec.ws/section33/topic149439next.html "ЛЮБЫЕ
^ Просто она же отключает "Чтото гдето
Нет, трансформатор. ;) В сдвоенных трансформаторах часто пробивается одна
Трансформатор? Нет микруха стоит bit3713 // Что то с
Трансформатор?
Вопрос чем заменить Шим BIT3713
БЛИН Ну уже почти все поменял .. :(
Прежде чем сюда выложить весь прозвонил ....
КЗ в инверторе..- ищите пробитые детали.
Да вроде все в норме..
да
Iron Имеешь
Спасибо .. Еще варианты?
Проверь диодный мост в первичке, возможно в нем
