Тот что выше с помощью мультиметра проверить можно,
Тот что выше с помощью мультиметра проверить можно, достаточно измерить выходные напряжения блока питания. если они будут в норме, то трансформатор тоже. В блоке питания мониторов трансформатор выходит крайне редко, лично мне не подался ни разу. В трансформаторе инвертора мультиметром можно только проверить на обрыв вторичную обмотку.
Подскажите по проверке трансофрматора (Acer 203H гаснет подсветка через пару секунд) [РЕШЕНО]
