С предохранителем на 6А запустился нормально. Посторонних шумов
С предохранителем на 6А запустился нормально. Посторонних шумов как при лампе не наблюдается проработал нормально 5 минут под небольшой нагрузкой HDD и вентилятор 5v 300mA 12v 600mA пока замерял напряжения (в момент запуска двигателя винта 12.1 во время работы 11,97, 3,4в, 5,13в все напряжения в норме). Смутило что на линии -5v - -4,57 это нормально?
HEC 300AR-PTF не запускается
  • Да.
  • Нет, если напряжение на выходе дежурки 5В.
