Напряжение с плюса электролитика С31 поступает на коллектор
Напряжение с плюса электролитика С31 поступает на коллектор транзистора Q9. На этом транзисторе, резисторе R45, и стабилитроне ZD2 собран простейший параметрический стабилизатор. С выхода стабилизатора (эмиттер Q9) через перемычку (отпаяна с одного конца) напряжение поступает на ключ Q1, управляемый оптопарой через транзистор Q2. Ключ коммутирует напряжение на 7 ножку 3843. Q1 по идее должен быть NPN проводимости, но не 2N2222. По распиновке как С945.
HEC 300AR-PTF не запускается
  • Да.
  • Нет, если напряжение на выходе дежурки 5В.
