Лишнее выкинул. Если Shadow of Psyh
Лишнее выкинул. Если Shadow of Psyh захочется давать ссылки, имеющие достаточно много "мусорной" информации, вместо ссылки только на полезную информацию (aka rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm) и хамить, то проще сразу обращаться за горчичником.
Iv_Vladimir
Если я правильно понимаю документацию:), то OTP_LOCK работает только в OTP mode, который включается отдельной командой. В этом режиме доступен дополнительный сектор в 256 байт, который транслируется в область 255-го стандартного сектора. Т.е. в обычном режиме этот сектор не должен быть виден, а SRP снимается по стандартной методике - WP#=1 + WRSR с соответствующими данными.
Т.е. уточните ситуацию (какие сведения, в каком режиме, какими командами получены) и поведение флешки.
