Даташитов нет. Крутилка формирует питающие напряжения проца и
Даташитов нет. Крутилка формирует питающие напряжения проца и -5 коммутатора.
Подкиньте плату 200-ку, как минимум винт с ней должен попытаться раскрутиться, и вывалиться в лед 5В. Если начнет стучать - скорее всего коммутатор издох тоже.
Сменить плату - ничего не надо перепаивать, залить в плату с донора фуллфлэшь, поставить на банку, потом залить мэйн.
Samsung SP2504C проблемы с питанием
