Непонятно, зачем Вы эти трансилы выпаивали.
Непонятно, зачем Вы эти трансилы выпаивали. Для начала надо было замерить наличие на них 5 и 12 вольт. Если нет, то выгорел резистор 0 ом, следовательно и выпаивать соответствующий трансил. Вместо резистора можно бросить перемычку из припоя, Вместо трансила можно ничего и не ставить, но лучше найти аналогичный, чтобы обезопасить накопитель при следующем скачке напряжения. Если-же все напряжения на трансилах есть, то причина в другом, и скорее всего, в схеме управления шпинделем.
Samsung SP2504C проблемы с питанием
