Вы сделайте фото горячей стороны блока крупным планом.
Вы сделайте фото горячей стороны блока крупным планом. Для этого можно использовать лупу перед объективом фотоаппарата, если в режиме макросъёмки не удаётся сделать нужную фотографию. Судя по тому, что Вы пишите "у моей обратная связь идёт с 3 ноги, а таких МС нет", возможно Вы не можете правильно определить назначение выводов. На корпусе микросхемы разве нет маркировки?
Вы напряжение измеряете при подключении сменного разъёма? Все разъёмы пробовали подключать?
Ремонт универсального адаптера YB-SC1200A
