Универсальный без переключателя? В кабель уходит 3
Универсальный без переключателя? В кабель уходит >3 проводов? Настройка напряжения производится сменными штеккерами.
В Вашем случае напряжение может гулять из-за того что не появляется питание с обмотки трансформатора. ШИМ высасывает все из конденсатора, напряжение уменьшается ниже порога и ШИМ выключается до новой зарядки конденсатора.
Или из-за того, что это напряжение выше нормы, срабатывает защита от перенапряжения.
Определить название МС по назначению ног можно на remont-aud.net/ic_power/
Ремонт универсального адаптера YB-SC1200A
