Миша, 4 банки вместо 6 или 8 использовать
Миша, 4 банки вместо 6 или 8 использовать нельзя, так как контроллер АКБ следит за напряжением в каждой паре банок и если оно отличается на десятые доли вольта контроллер обязан заблокировать всё АКБ. Ещё скажу что пары элементов нельзя спаивать паяльником, только точечная сварка, вы вот зря разорвали пары. Когда соберёте все пары их нужно зарядить до 3.6 вольта в каждой банке, долее нужно соединить все пары и дать им отлежаться сутки для выравнивания напряжений во всех парах. Потом когда всё это будет проделано припаиваем обратно к плате управления от БОЛЬШОГО МИНУСА К ПЛЮСУ!!! Далее смотри какой контроллер и флешь стоит на плате, если нужно прошиваем флеш, тем самым значения сбрасываются на заводские. Вот как то так
севший литиевый ноутбучный элемент питания 18650
  • Viktor1972,раскуроченых батарей то много,вот например есть плата от
  • Viktor1972, только нету там флешей, еепромки есть миша, внутреннее
  • Миша и для приличия огласите на каком контроллере
  • Миша, 4 банки вместо 6 или 8 использовать
  • Re: POST-347665
  • а как или с помощью чего можно измерить?
  • тестером (если вы мультиметр имеете в виду) внутреннее
  • подскажите по банкам,тестер сломаный,сопротивление не замерить,от разных аккумуляторов
