а как или с помощью чего можно измерить?
а как или с помощью чего можно измерить? раньше пробывал от импульсного бп заряжать,в итоге сейчас такие банки если и заряжаю то от 3.7в с трансформатором и диодным мостом внутри бп(350mA),им же раньше заряжал полностью разряженые акб от телефонов,которые не заряжались от обычного зарядного устройства,заряжаю элементы до номинала и замеряя периодически тестером,иногда до максимума
севший литиевый ноутбучный элемент питания 18650
  • Viktor1972,раскуроченых батарей то много,вот например есть плата от
  • Viktor1972, только нету там флешей, еепромки есть миша, внутреннее
  • Миша и для приличия огласите на каком контроллере
  • Миша, 4 банки вместо 6 или 8 использовать
  • Re: POST-347665
  • а как или с помощью чего можно измерить?
  • тестером (если вы мультиметр имеете в виду) внутреннее
  • подскажите по банкам,тестер сломаный,сопротивление не замерить,от разных аккумуляторов
