Товарищ принес на реанимацию видяху, уже пару раз
Товарищ принес на реанимацию видяху, уже пару раз жареную, 8800 гт. Снова пошли артефакты. Думаю может ее поджарить с флюсом? Какой флюс использовать под плату? Поглядел на тему BGA, везде пастой рекомендуют, ну это если новые шары ставить, а вот так под фен, без снятия что подойдет?
upd: Прошелся по магазинам, нашел только YX 308 для BGA (solder paste). Где то видел инструкцию с фото, где пасту наносили по периметру подложки и грели, флюс затекал под платку с чипом. Такой способ подойдет и можно ли эту пасту использовать для прогрева?
PALIT 9800GT
  • Darkswrd Возьмите медную/алюминевую или латунную пластинку и
  • Друг принес ноут с интегрированной в мамку видеокартой
  • На форуме много расписывается про пропай. Поищите в
  • При этом флюс дозируется под чип перед нагревом?
  • Я всегда, когда грею, то грею до плавления
