Вы видимо не так поняли. Нужно в Afterburner
30 Янв 2013 - 06:15
Umnick
1029
32.1
Вы видимо не так поняли. Нужно в Afterburner включить разгон вентилятора с 40 градусов.
PALIT 9800GT
Спасибо за дельный совет. Да, паста - это
Сначала сделайте термотест без флюсов и прочего. Может
Товарищ принес на реанимацию видяху, уже пару раз
латунь весьма хреновый теплопроводник, стоит заметить...
Darkswrd Возьмите медную/алюминевую или латунную пластинку и
Друг принес ноут с интегрированной в мамку видеокартой
На форуме много расписывается про пропай. Поищите в
При этом флюс дозируется под чип перед нагревом?
Я всегда, когда грею, то грею до плавления
Читал, что когда не удается восстановить работу карточки
Сегодня отобрал видяху EVGA e-GeForce 9800GTX+, чип накаляется
Я имел ввиду, в процессе эксплойта карты довести
Поставил Afterberner, погонял игрулины, тестики в Kombuster, фотошоп.
Там шкала, по ней выставляется температурный режим.
До 80 страшновато гнать, какой риск, что все
Установите MSI Afterburner и понасилуйте карточку тестами и
Да, дороговато, на ибей от 50 баксов. Нормальные
Если честно, я бы посоветовал поставить водянку. Но
Всё, теперь и радиатор цепи питания на видеокарте
Возможно в вашем случае - отвал чипа...
Странно, асусявый 9800, просто дунул на кристалл, жив
Бред. Чип грей - не грей, только
Ну, БП не такая уж и горячая штучка
То есть охлаждение БП? Добавил ещё вентилятор на
На всякий пожарный поставьте охлаждение на цепи питания,
Три дня запускал тяжелые игры, артефактов или изменений
Я первый раз грел просто секунд сорок при
Перед процессом почитал ещё форумы, наткнулся на блог
Пять минут не много? Я же писал -
Спасибо большое за совет, прогрел кристалл феном 5
Отвал кристалла от подложки, скорей всего. У G92
Сейчас читаю параллельные ветки, меряю тестером то, что
Darkswrd , странно, Вы видимо считате,
удалось. только вращение кулера и сигнал
Та же проблема. Только сигналы другие. Удалось ли
Пошарился на форуме, и так и не нашел,
Напряжения, сопротивления, как карта детектится, название
А что тут ещё описывать? Про динамик уверен,
Исчерпывающее описание )) уверены?
