Спасибо!!! 1.Должен ли греться дроссель групповой стабилизации на холостом
Спасибо!!!
1.Должен ли греться дроссель групповой стабилизации на холостом ходу?
Может Вы сталкивались греются электролиты выходного каскада, при этом ESR в норме.
2.Понятно надо их менять, но почему они греются?
3.В компьютерных блоках питания необходимо использовать конденсаторы low ESR ?(Если да то что будет если включить не low)
4.При касании щупом осциллографа 16 ножки ШИМа появляется гул, можете что-то сказать по этому поводу?
Как проверить ШИМ 2003
