Еще вопрос можно ли чем-то заменить шим 2003
11 Фев 2013 - 00:54
masta
34
1.06
Еще вопрос можно ли чем-то заменить шим 2003 с надписью BA388880543h ?
Как проверить ШИМ 2003
Спасибо!
Если имеете ввиду внешние резистор с конденсатором,
Должна быть RC цепь... Смотрел схему подключения, на 16
Я не совсем удачно выразился. Две ножки не
Больше 40 градусов. Может от "старости" возросла утечка.(UAM) Ну
У 2003 1 вывод - питание. Точно сказать
1. Как и в усилителях, проходные конденсаторы уменьшают
Конденсаторы которые ставятся параллельно сопротивлениям базы, еще пишут
Значит ДГС не виноват. Проверьте входные электролиты, замените
1.Греется он действительно еле заметно, цвет желтый. 2.Как определить
1. Еле заметно. Он не потемнел? Какой цвет
Спасибо!!! 1.Должен ли греться дроссель групповой стабилизации на холостом
Это нормально. Под нагрузкой поднимется. -12 нужно только
Подскажите если все напряжения в норме, а
Спасибо
Не в курсе. Не было необходимости. Эти микросхемы
Спасибо
Чтобы микросхема работала, нужно на нее подать все
