У меня с логикой все в порядке.
compaund писал(-а):
Highlander, странная у Вас логика, я пишу что напряжение должно быть 16В, а 27В слишком много, Вы делаете вывод из этих слов, что там может быть 27В. Вы каждоё моё сообщение коментируете. То Вам не нравится очерёдность проверки клавиатуры монитора, то напряжение питания микросхемы ШИМ. Я бы не обращал внимания на Ваши коментарии в мой адресс, меня это не трогает, другое дело что кто-то, читая эту тему, будет считать 27В за норму. Вы откройте сервис мануал на странице где описан алгоритм поиска неисправности блока питания, там написано Check pin7 of IC802 voltage about 16V.
"Вы делаете вывод из этих слов, что там может быть 27В"
- я делаю вывод из того, что нигде не написано в даташите, что оно не может быть 27В.
"Вы каждоё моё сообщение коментируете."
- даете повод.
"То Вам не нравится очерёдность проверки клавиатуры монитора, то напряжение питания микросхемы ШИМ."
"Процессор, получив команду на включение от кнопки, выдаёт команды и сигналы для работы всех блоков монитора. Исходя из этого, намечаете план землеройных работ."
- я всего лишь написал, что исходить надо вовсе не из этого.
- видимо, трогает. Зато вас не трогает, что кто-то может посчитать правильной мысль начинать проверку монитора с кнопки, не обращая внимания на более важные вещи, которые могут к пробелме привести, даже если дело в кнопке.
- глядел специально, не нашел там диагностики на уровне параметров отдельных компонентов. Еще раз повторяю: в даташите написано, что UVLO имеет полное право не пускать ШИМ при напряжении питания меньше 17В, и график там тоже есть. После старта напряжение может упасть до 11В. Из чего следует, что там не может быть 27В? Я не заявляю, что это нормально, но пока не вижу ничего, что указывало бы на то, что это ненормально.
не подаёт признаков жизни Acer V193
  • Если честно, я немного не понял вопрос, мерил
  • Относительно чего Вы измеряли? Highlander , странная
  • Про конденсаторы позже сообщу.
  • Heckfy223 , если хотите с монитором разобраться,
  • Я мерил напряжение на LD7522PS судя по даташиту,
  • Из чего следует, что там не может быть
  • Надо было ещё сообщить о плате монитора, на
  • Производители конденсаторов кто?
  • Вопрос - к чему это все? Я вроде
  • Блок питания собран на ШИМ ld7522ps, на ножке
  • В первую очередь проверить питания, поскольку если с
  • Highlander , я пока не говорю о
  • compaund , для начала процессору надо получить
  • Heckfy223 , если схема Вашего монитора не
  • Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом, такая же проблема с
  • точно ,что то я не догадался посмотреть, тогда
  • Поищите на этом форуме "как проверить полевой транзистор".
  • я про осцилограф. мультиметр есть конечно, хороший. :)
  • У вас нет мультиметра? А чем вы напряжение
  • такой техники у меня нет? а что насчёт
  • Осциллографом там мерять надо. Мультиметром разве что на
  • вот от 12в диода пришёл к этим плевым
  • так, на одном 5,3-5,5, на другом 12,5 -
  • Правая сторона фотки, где круглые диоды на радиаторах.
  • вот фото моей чудо платы, тыкните пожалуйста мне
  • Меряются на выходе блока питания, как вариант, мерять
  • ясно, ну а про 5 и 12 вольт
  • Вообще напряжение поджига - сотни Вольт, напряжеине установившееся
  • а на разъёмах ещё к которым лампы подключаются
  • makarog Вы о чем? С БП
  • 5 и 12 вольт должны быть на разъёме
  • Да.
  • а 5 и 12 вольт это постоянное напряжение,
  • ArtemTTL , между БП и матрицей обычно
  • А сколько вольт должно подаваться с БП на
