Вот замеры сделанные цифровой цешкой в режиме омметра,
Вот замеры сделанные цифровой цешкой в режиме омметра, щупы местами менял сопротивление тоже...
Кстати очень сильно греется элемент 78L05N когда замыкаю на БП зелёный на массу(выход 1 вывод звонится накоротко)стоит в районе микросхемы звука (на реалтеке ноги ALC655 ноги питания 25, 38 закорочены) помогите сделать выводы??? И что делать?
Я думаю там больше нечего питать кроме звука таким стабилизатором!? Не знаю...
Отпаял 25 ногу на реалтеке КЗ пропало но все по прежнему, ничего не изменилось
Отпаял чип реалтека, Ю мост греется, и его стабилизатор тоже...
Что делать?
Не включается материнская плата EP-4PEA9I
  • Измерить все напряжения с подключенным БП, но не
  • На стоке верхнего плеча преобразователя питания процессора... а,
  • Dr.Rer.Nat - ну , хорошо
  • Мда, жуткая какая-то картина, похоже, что КЗ по
  • Димас - а если замерить сопротивление
  • Да, его отсутствие - не помеха.
  • Без аудиочипа плата запустится???
