Думаю - да. Как подтверждение - с
Думаю - да. Как подтверждение - с его выхода должно приходить на вход второго стабилизатора.
Без трафарета:
1) готовые шарики (ICH4 - 0,76мм). С донора остатки старых шаров снять оплеткой, промыть, очень тонкий слой хорошего флюса, горку шариков и расталкивать их по посадочным местам. Потом на минимуме воздушного потока оплавлять. Как-то так в общих чертах.
2) Делаете паяльником ровные сопли (морковки) и сажаете их на каждый пятак чипа. Потом оплавляете. Очень геморно.
3) Снимать с платы - донора мост со флюсом. При должном навыке - снимается с более - менее ровными шарами, на которые и ставится.
4) купить чип - он будет с шарами.
Не включается материнская плата EP-4PEA9I
  • Измерить все напряжения с подключенным БП, но не
  • На стоке верхнего плеча преобразователя питания процессора... а,
  • Dr.Rer.Nat - ну , хорошо
  • Мда, жуткая какая-то картина, похоже, что КЗ по
  • Димас - а если замерить сопротивление
  • Да, его отсутствие - не помеха.
  • Без аудиочипа плата запустится???
