Я читал, что неэлектролиты проверяются как резюки, если
Я читал, что неэлектролиты проверяются как резюки, если болше 2 мегаом, то значит не пробит.
на счет дросселей, делал как в схеме показано (Дроссель L1 делаем из кольца цепи 12в, оставив на нём только 5-тивольтовую обмотку, дроссель L2 из цепи 5V.) и два кондера после первого дросселя и после второго.
на счет белой перемычки, сначала шотки оставил где и были, потом переставил на место цепи 5в, соответственно выход с шотки замкнул на дроссель.
Вопрос, ту ли вторичку я взял на шотки?
Проблема с модификацией ESPADA KPY-350ATX на TL494
