залил оригинальный биос. в паре с интеграцией все ок.
в паре с интеграцией все ок. дрова ставятся.
когда грузимся с трупа ситуация не изменилась. так же появились артефакты при старте пк. карта определяется потом экран покрывается красными квадратами потом начинается загрузка оси. цветок вроде сначала с нормальной битностью при прогрузке дров горизонтальные зеленые полоски и вываливается на рабочии стол уже 640 на 480 и 8 бит
gtx 560 нет изображения
