да проблема, на что менять? может подскажите аналоги?
да проблема, на что менять? может подскажите аналоги? шить потом на видехе или предварительно надо в программаторе шить?
кстати на счет резистора 0 ом. смысл тогда в оном? как то не логично.
так же нарыл что он как раз на 6 пине стоит - SMBus data - которая отвечает за правильное определение устройства.
gtx 560 нет изображения
