Самая трудная операция по установке крышки назад это
Самая трудная операция по установке крышки назад это снятие старого компанауда-клея, необходимо постаратся чтоб его снять. Потом слегка намазываем термо пасту, и растираем её равномерно по поверхности, берем двойной скотч и по углам по пару сантиметров наклеиваем уголки, ставим крышку. По краям меньше нагрев, снять старый компанауд необходимо для того чтоб крышка равномерно прилегала по всей поверхности кристалла. Вся беда в том что этот заводской кампанауд наклеен абы как, с одной стороны много, с другой стороны как кот наплакал, ставя крышку назад на него не гарантируется что при установке СО, крышка не сместится и соответсвенно изменится прилегание к кристаллу.
Все.
Сколько раз делал возвратов небыло.
dropbox.com/s/kpfm5vnjhpga1ln/DSC_0442.jpg
Снятая крышка с GTX 470 с родной пастой и с её(пасты) пробелами. А также равномерность компанауда.
