Я так понял не стоит заморачиваться с столиком.
Я так понял не стоит заморачиваться с столиком. А дальше принимать 50 грамм внутрь и пинцетом расставлять шарики.
Кстати, может кому-то пригодится, знакомый посоветовал. Он берет нужное количество шаров и греет их на листе нержавейки, они принимают полукруглую форму. Тогда, говорит, их проще клеить флюсом на посадочные места.
Да и обычно, не обязательно все шары перекатывать, а достаточно заменить небольшой пятак (там где паяльником старые снимались).
Кстати, вопрос возник: Есть ли единый справочник в котором указаны шары какого диаметра на конкретном чипе? Надоело гуглить по каждому чипу отдельно.
