паста в чипе высохла ?)))
Высохла паста в чипе
паста в чипе высохла ?))) что за идиотизм! вы сначала крышек 10 снимите и сравните. там полимерный состав который и не должен быть "мокрым". Куда катится romby, как на попсовых сайтах термопасту высохшую обсуждаем. Вам не приходило в голову, что производитель позаботился о том чтобы теплопроводная паста не теряла свойств даже если и высохла. Увидят впервые серую пасту ввиде пластилина или теплопроводный состав под крышкой и давай кричать что оно высохло всё .
Если учесть то, что там была высохшая термопаста, то проблема разогрева до 80 градусов в 2д решилась, а если говорить по сравнению с закрытой - то снижение около 7-10 градусов в фурмарке (было 85, стало 75-78)
это типичный отвал крышки. часто такое бывает, когда крышка отславивается от кристалла.... но к "высохшей" термопасте не имеет отношения
Palit GTX560 OC отсутствует изображение (решено)
