получается С27 не работает, или в схеме ошибка
получается С27 не работает, или в схеме ошибка ?
еще смущает R19 - вроде одной ногой на земле должен быть
коэффициент заполнения импульса - насколько я смог разобрать осциллограммы не больше 50, но вам смерить заново будет проще
Свистит на ХХ Powerman IP-P350AJ2-0
