Благодарю за схему. Правда она у меня настольная
Благодарю за схему. Правда она у меня настольная книга с тех пор, как на первом таком блоке трансформатор дежурки менял подбором от какого-то трупа с перекоммутацией ножек:). В разделе схемы лежит еще схема кого-то из форумчан, срисованная с блока - там номиналы более правильные.
может что стронули случайно при пайке
Хе-хе. Я сразу впаял колодку:D И теперь тасую шимы легким движением пинцета.
а ДГС живой ? не закорочен ?
(Хватаясь за сердце) этого только не хватало:(. На вид ДГС абсолютно нормальный. Проволочки желтые, проволочки красные, сердечник салатовый с синенькой полосой по окружности. Капля желтого клея. Все идеально.
Попробовал отфильтровать питание, приходящее на оптопару
После этого полчаса копался, искал замену сгоревшему супервизору 7510:(
на 431 конденсатором, обычно на 0,1 меж входом и выходом
конденсатор на выходе(нога 3-4)
Так ? И еще, я не понял номинала 0,1. Имеется в видy 0,1㎌=100㎋=104 ?
цепь токового датчика, точнее обрыв конденсатора в его цепи
Первый раз промерил, второй раз заменил конденсаторы.
по идее, на этой ноге не должно быть частоты ШИМ(60Кгц), а только импульсы срабатывания оптрона
Наблюдаю 60кГц на обоих блоках.
оптрон подключен к образцовому источнику в 3843 - там должен быть чистый выход
А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее:)Ниже приводится кусок от fairchild:
Я это понимаю так, что из-за колебаний входного напряжения Vref может изменяться на 20мВ. У меня, правда, 50мВ.
А вот в мотороловском даташите присутствует
Если я правильно понимаю Noise Voltage, то должно быть чисто (50 ㎶), а у меня 50mV на картинке наблюдается. Или это дополнительный шум, вдобавок к перечисленным ?
может с землей что ?
Не очень понял, прошу разъяснить конкретнее
а все поголовно пропаивалось ?
Нет еще:(. Но визуально непропаев не видно.
shema_431_1.jpg 51.76 КБ
shema_431_2.jpg 53 КБ
kusok_datashita_3843.jpg 19.55 КБ
kusok_datashita_3843_m.jpg 27.33 КБ
Свистит на ХХ Powerman IP-P350AJ2-0
