Нет, таки не в С34 была проблема. Вот
Нет, таки не в С34 была проблема. Вот в этой теме rom.by/forum/Proverka_i_nastrojka_bloka_pitanija_na_ponizhenom услышал фразу "Как показывает практика в случае порванной в клочья дежурки на полевике трансформатор редко остается целым. И даже несмотря на то выглядеть может как живой работает потом именно так как написано в первом посте". Может дело в нем?
