Sig HIP - это ШИМка
Sig
HIP - это ШИМка (широтно-импульсный модулятор), управляющий чип импульсного преобразователя питания процессора; он, в принципе, должен греться при работе, но не слишком сильно... Так что, пока его менять не спешите - особенно, если промеры напруг, как Вы пишете, показывают что оные в норме, в т.ч. и на ядре...
А вот где взять Винбондину - вопрос более серьезный... Авторизованные сервисы закупают оптом, или (в некоторых случаях) получают от производителей матерей, а в Вашем случае - только искать трупик "донора" для пересадки... roll
Сирена на P3B-F
  • Sig От замеров, обыкновенно, мать
  • Значится та замеры зделал все ок и везде
  • есть еще мака aska биос на ней запускается
