на ногу А15 pci слота приходит ресет, проще
на ногу А15 pci слота приходит ресет, проще проверить с джампера , замыкая его, на А15 ноге высокий уровень сменяется низким, при размыкании наоборот. Мерять можно и вольтметром. То же самое и с процессором. Только надо по даташиту посмотреть, на какой он ноге, и точно так же.
Сирена на P3B-F
  • Sig От замеров, обыкновенно, мать
  • Значится та замеры зделал все ок и везде
  • есть еще мака aska биос на ней запускается
