Сегодня наконец-то удалось раздобыть USB - UART Подцепился
Сегодня наконец-то удалось раздобыть USB -> UART
Подцепился к карте и вот что она мне отвечает:
Watchdog Int installed!!!
RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROMRAM]
Non-certified release, version v2_0 - built 15:51:55, Mar 20 2008
Platform: TCAT DICE/VB (ARM7TDMI)
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, Red Hat, Inc.
RAM: 0x00000000-0x00800000, 0x00016528-0x007ed000 available
== Executing boot script in 20.000 seconds - enter ^C to abort
RedBoot> fis load dice
RedBoot> go
semID_FlashWriteActive: 0x00000021
eapInitializeInterface: nbPersistData = 0x000032a0 bytes
StandAloneInitialize: Clock rate is 1
StandAloneInitialize: Clock source Internal
ADC Read: 126
targetUpdateOpticalOutput: ADAT (0x00002911)
EAP Space: 00002374
* TC Command Line Interface System                       *
* Copyright 2003-2007 by TC Applied Technologies Ltd.    *
* Running Dice JR/Mini 1394 Appl                         *
*    Chip Detected :  DICE JR (TCD2220)                  *
* Board S/N: 00030244, SDK  Ver.: 03.04.01, build 5782   *
* Application  Ver.: 00.000                              *
*                       - built on 11:18:25, Aug 13 2009 *
*    MIDI is enabled.                                    *
* Target: Focusrite Pro40                                *
* Driver: DiceDriver                                     *
* AVS special memory partitions                          *
* Focusrite Software Version: 1.5r0, Build 1501
>switchThread - started
eDDR_MSG_DISABLE
setADCMutes: Muted
Standalone Routing: LOW Mode
Sample Rate 44100Hz
Locked (Stand: ON, Con: OFF, Stream: OFF)
setADCUnMuteTimer
eDDR_MSG_DISABLE
setADCMu�es: On
eDDR_MSG_DISABLE
�DDR_�SG_DISABLE
 �DD�_M����IS�BLE�
После никаких признаков жизни, firewire не поднимается - значит сдох TSB41AB2? Надо паять?
Focusrite Saffire Pro40 - не определяется по FireWire
