Взять проц вчера не получилось. У меня не
Взять проц вчера не получилось. У меня не было проблем с памятью. И раньше и сейчас (после 10.10.03) и с 850 up to 1133 и с 1100 up to 1466 мой Hynix 256 Mb 16 chip работал на 133 МГц при 2-2-2 и IOQD=8 ( хотя сейчас повторю Sandra пишет что с Tualatin IOQD=4 если я ставлю 8). Свой проц опять переделывать не хочется - уж больно удачно сразу получилось все соединить - вот и затянулась проверка. Посмотрел даташит на ВХ - там вроде написано, что IOQD может быть от 1 до 8 в зависимости от проца - так может теперь все правильно программируется - ведь некоторые выводы проца и чипсета могут работать как вход или выход в зависимости от ситуации (IMHO), например при начальной инициализации системы. Могу и ошибаться - сильно эту тему не изучал.
