оказалось любопытнее..... сам виноват конечно но другим на
оказалось любопытнее..... сам виноват конечно но другим на заметку, короче в бп стоит дроссель пвсевдопассивного корректора мощности, так вот обычно в бп он разрывает цепь 220в и без него не подается питалово вообще в бп, обычно я корочу оловом этот разъем что бы не мешался дроссель при ремонте, и в этот раз так было так как было 10 таких бп, так вот оказалось что в этих двух я забыл закоротить, но не обратил на это внимание так как бп без дросселя включается, то есть подается в схему 220в, что в обычных бп не происходит, и видно думал что раз включается значит клякса оловянная там где нада стоит. А оказалось что без закороченного разъема дросселя БП включается, но с нагрузкой не работает!
Xilence XP550 проблема с запуском
  • Трансформатор трогать не стоит. Он исправен. И ключи
  • День добрый! Имеется
  • Осциллограф я не нашел и решил "добивать" пациента
  • Здравствуйте друзья! В общем заменил транзисторы раскачки, силовые
  • Идея переделки под полевик хороша, но это уж
  • Чудеса. Не сталкивался с таким. Даже не знаю,
  • Здравствуйте UAM! Де факто на выходе канала +3,3 напряжение
  • Не понял. У Вас вроде бы не
  • Здравствуйте UAM! Ни SMD кондеров, ни оранжевых дисковых в
  • Глина? В смысле, керамические SMD конденсаторы есть?
  • И снова, здравствуйте! Прикупил себе новый БП и следовательно
  • Господь с Вами, ув. Morelock! Если я
  • Та вы шо - нет желания разбираться? Ну раз
  • Morelock. Совет не полный. Ключики где?
  • Зачастую 4й вывод определяет зону изменения PWM, но
  • Morelock. Может быть Вы имели
  • На Еспеце;-) Шо мёртвому припарка. Ток при
  • Запамятовал. Помню только что он каменюку на
  • Нагружать и проверять напряжения по всем выходам.
  • Прикалываетесь? Где же вы были раньше "спецы"? А если
  • Morelock, если уж Эдипов, то комплекс ))))
  • Всё что тут проведено - Эдипов труд. Никакого
  • Друзья мои! Я опечален. БП опять "заболел" той
  • Шестой день. "Полет нормальный". Блок работает без проблем. Ещё
  • MaximMS и UAM! Спасибо за помощь, друзья .
  • Thermaltake (CWT) вообще интересные блоки в отношении включения
  • Хорошо. А как быть с тем, что включение
  • похоже на то
  • Канал +3,3 идет отдельно. Дроссель намотан двойным проводом
  • Вопрос - а ДГС как релизован, общий
  • Спасибо друзья, что откликнулись. Сообщаю, что замена транзистора
  • TL431, шунтирующий P-N-P транзистор....
  • Разным. Посмотреть, как будет держать нагрузку. В дешевых
  • Нагружать +3.3 пробовали? Как реагирует.
