Везде совпадает. Кроме PJP8, там 0,
Лучше укажите напряжения в контрольныйх точках PJPxx с 42 страницы схемы.
Везде совпадает. Кроме PJP8, там 0, но судя по всему там должен быть HDMI выход, которого в этой модификации нет. (много выходов под компоненты которых нет. И судя по всему он вообще изолирован от платы.
2. Перешить BIOS.
С этим пока проблемы, программатор есть, нет постельки и пока не понимаю какую искать в связи с тем что... я не могу найти биос. Я как понимаю KB926QF это мульт, а BCM5906MKMLG это CMOS. Что из них надо шить ? Пока не спрашиваю как, думаю тут много статей.
Aspire 5315 КЗ в цепи питания. (РЕШЕНО)
