Чарджер - схема зарядки АКБ. После замены -
Чарджер - схема зарядки АКБ. После замены - батарея заряжается? (это проверяется в самом начале).
PJxx, PJPxx - без разницы. Если снимите с одной из них припой оплеткой (в образовательных целях) - сразу поймете, что это.:) С их помощью можно отсечь потребителей от какого-либо стабилизатора. Помогает локализовать КЗ по определенным цепям питания.
Номинальные напряжения на компонентах - в даташитах на эти компоненты, на соответствующих листах схемы и прочее.
Лучше укажите напряжения в контрольныйх точках PJPxx с 42 страницы схемы.
Aspire 5315 КЗ в цепи питания. (РЕШЕНО)
