igils,если бы кристал просто терял контакт его всего
igils,если бы кристал просто терял контакт его всего надо было прижать во время прогрева примерно тем что на моем фото,типо гайки только тяжелой,но ненастолько чтобы кристал и сам чип с подложкой прижало вплотную к плате,если кристал приклеен лаком со всех сторон как он может отвалится даже при 200с ? там наверно тупо не продуманая система питания которая разрывается под кремнием или брак печати или еще чегонибудь,если через год этот ноут будет жив.. это подтвердит что нужно прижимать кристал при "дефектационном прогреве"?
HP Pavilion dv6700
