Искать на плате микросхему TSB43CB43A даташит прилагается
10 Сен 2012 - 08:04
zaiganpc
273
37.15
даташит прилагается
TSB43CB43A.pdf
1.35 МБ
Компьютер перестал видеть внешнюю звуковую карту Echo AudioFire 4
Создайте отдельную тему по своей карте. А то совсем
Ребят сегодня решил опять подключить USB карту звуковую
да тогда проблема в формирователе фантомного питания, он подгорел
я вообще далёк от всей этой темы..... но
в первом случае, посмотреть осциллом что творится на
а какие способы решить проблему???
вариант1: питание вариант2: сбой прошивки и перезагруз по кругу
определяется..... ток вот такая ситуация при подачи на
Maslo666:сама карта определяется?
у меня беда.... светодиоды на каналах мигают как
попробуйте подключить к другому компу с другой интерфейсной
тьфу, это я вчера перепутал с FW Solo.... у
все светодиоды при включении отмигиваются как и раньше
tsb41ab2 менять
знать бы что это
Для начала вскрыть и фото на смотрины.
Вот:
даташит прилагается
