Разъем впаял один USB работает. Предохранители нашел двух
Разъем впаял один USB работает. Предохранители нашел двух типов. Самовост. с маркировкой типа "Х"16 и "Х"260F. С маркировкой по ссылкам не понял как мои подбирать. По включению пред-ли стоят в цепи USB.
Но предварительно по схеме посмотрите, вдруг еще что-то от этого ключа питается.
По стр.27 подключений нет. Поправьте если вру.
HP Compaq NX9030 не работает USB
