Вот возник вопрос по замене мощных транзисторов в
Вот возник вопрос по замене мощных транзисторов в БП Velton 400Ватт
Стоят D209L Ucb 700B Uce 400B Iс 12A Pc130W
В местных магазинах их нет
Нашел 2SC2625 Ucb 450B Uce 400B Ic 10A Pc 80W
Вижу что максимальная мощность коллектора в полтора раза меньше но эти транзисторы стояли в Powerman' e 430Вт. Как-то не очень понятно - или Powerman сделан в китайском гараже или все-таки допустимо их поменять. Считал что мощность ключевых транзисторов должна быть не меньше чем (Pmax/КПД)/2
Прошу немного разъяснить этот вопрос
Мощные транзисторы, применяемые в БП. Подбор и замена.
  • Даташитка: http://doc.chipfind.ru/html/toshiba/2sk2842.html Аналоги:
  • В ноутбучном блоке питания похоже сдох этот
  • BUT11, BUT12
  • NMD Если нет 5027, ставлю
  • Ребята, какие транзисторы Вы ставите вместо 5027.
  • 2 egor-land В инвинах всегда
  • 2 micbal Какие ставить в дежурку
  • 2 egor-land Спасибо за информацию.
  • я подозреваю что D209L какя-то
  • Есть Бп, нашел сгоревшими транзюки NT407F C4304,
  • SPW20N60- 29А 600В Rканала=0.19 Ом. SPW02N60-
  • Может вот это? тогда это
  • Это N-кананальный полевик 55V 63A. Аналогов
  • Предполагаю - это N-Mosfet 65В 6A
  • UPS PLUS SYSTEMS model BROZER 600. Сгорел
  • В таких случаях я ищу как подключены
  • Дык это IGBT - Insulated Gate Bipolar
  • Вобщем нарвался я на дохлый транзюк 20N60C3.
  • Теперь понятно почему дохнут на ровном месте,
  • походу дела так D304X 12A/400V/450V
  • еще попались вот какието D209L в корпусе
  • 40N03 и выше (с большими цифрами)
  • Из за отсутствия нормального осциллографа пока соображений насчет
  • Что можно поставить во вторичных цепях вместо
  • 2 Альберт D304X часто взрываются
  • в jnc встречаются TT2144 в fsp
  • 2 Arsenal_PC Ну может
  • 2 Arsenal_PC Несколько раз
  • Приветствую Михаил! Редкий я на ромбе
  • 2SC5353 стоят в линквордах узких типо lpt2
  • KSC5027 Кстати, близок по параметрам:
