БП разные бывают, радиаторы тоже разные бывают,
Еще два вопроса для специалистов на примере 300W БП:
1. До какой степени можно нагрузить БП без вентилятора? напр. до 50 W?
где то стоит сборка на 30 ампер, а где то два диода по 3 А
сборка чуть теплая на радиатора при рабоет пк, а диоды 3А отпаиваються от платы от температуры ;))
нагрузка по всем каналам будет?,
или чисто по одному?
2. Возможно ли поставить ключи и выпрямители на радиатор снаружы?
длина проводников скажем до 6-8 см. Как будут помехи?
я когда то так ставил, когда не мог найти
родной радиатор ( т.е ставил с другой стороны радиатора, вверх ногами)
помех при работе пк явно не было замечено ( БП повермастер на 230 ват)
"ключи и выпрямители" - на корпус БП хотите поставить? или я неправильно вас понял?
p.s. взять какой БП с мощными радиаторами,
сборки поставить чуть помощнее по каналам ( хотя может это и не нужно),
и наверно 50W вообще полухолодный будет
да и можно просто сделать эксперемент с вашим БП,
отключит винтелятор, и помониторить температуры( если будите пальцами хвааться, аакуратно, т.к на 1 радиаторе может быть высокое напряжение, а на втором радиаторе высокая температура).
Мощные транзисторы, применяемые в БП. Подбор и замена.
  • Даташитка: http://doc.chipfind.ru/html/toshiba/2sk2842.html Аналоги:
  • В ноутбучном блоке питания похоже сдох этот
  • BUT11, BUT12
  • NMD Если нет 5027, ставлю
  • Ребята, какие транзисторы Вы ставите вместо 5027.
  • 2 egor-land В инвинах всегда
  • 2 micbal Какие ставить в дежурку
  • 2 egor-land Спасибо за информацию.
  • я подозреваю что D209L какя-то
  • Есть Бп, нашел сгоревшими транзюки NT407F C4304,
  • SPW20N60- 29А 600В Rканала=0.19 Ом. SPW02N60-
  • Может вот это? тогда это
  • Это N-кананальный полевик 55V 63A. Аналогов
  • Предполагаю - это N-Mosfet 65В 6A
  • UPS PLUS SYSTEMS model BROZER 600. Сгорел
  • В таких случаях я ищу как подключены
  • Дык это IGBT - Insulated Gate Bipolar
  • Вобщем нарвался я на дохлый транзюк 20N60C3.
  • Теперь понятно почему дохнут на ровном месте,
  • походу дела так D304X 12A/400V/450V
  • еще попались вот какието D209L в корпусе
  • 40N03 и выше (с большими цифрами)
  • Из за отсутствия нормального осциллографа пока соображений насчет
  • Что можно поставить во вторичных цепях вместо
  • 2 Альберт D304X часто взрываются
  • в jnc встречаются TT2144 в fsp
  • 2 Arsenal_PC Ну может
  • 2 Arsenal_PC Несколько раз
  • Приветствую Михаил! Редкий я на ромбе
  • 2SC5353 стоят в линквордах узких типо lpt2
  • KSC5027 Кстати, близок по параметрам:
