Питание микросхемы взял с USB, но землю не
Питание микросхемы взял с USB, но землю не подключил к технологическому разъёму винта.... Может в этом проблема? Хотя вряд ли, земля одна и та же, что у СОМа, что у USB. Нужно ли соединять между собой 1 и 2 пин на СОМ-порте? На схеме по ссылке указанной выше, соединения нет.
Samsung HD321KJ стучит
  • Помогите найти комплект на HD321KJ P/N 410211FP846000 T166S
  • Переделал схему по рис: s019.radikal.ru/i625/1206/2b/37d162622e5b.jpg, ту часть где
  • Питание микросхемы взял с USB, но землю не
  • Подключил терминал к компу и соединил его
  • Понял. Спасибо. Питание 5 вольт возьму с USB.
  • Поторопились при ответе видимо. Всё так, но
  • Не надо. Это для сигейтов, да и
