Поторопились при ответе видимо. Всё так, но
Alexander_G писал(-а):
Нет. Надо комп загрузить, запустить терминал и включить винт.
Поторопились при ответе видимо. Всё так, но для alex-gtu уточню - комп загрузить с подключенным терминалом, запустить и настроить (при необходимости) терминальную программу, подключить винт (питание).
alex-gtu после изготовления терминала не забудьте проверить его на эхо соединив между собой выводы RX и TX.
Если при подаче питания на винт нет лога, попробуйте поменять местами соединительные провода RX и ТХ.
Samsung HD321KJ стучит
  • Помогите найти комплект на HD321KJ P/N 410211FP846000 T166S
  • Переделал схему по рис: s019.radikal.ru/i625/1206/2b/37d162622e5b.jpg, ту часть где
  • Питание микросхемы взял с USB, но землю не
  • Подключил терминал к компу и соединил его
  • Понял. Спасибо. Питание 5 вольт возьму с USB.
  • Поторопились при ответе видимо. Всё так, но
  • Не надо. Это для сигейтов, да и
