С этой заморочкой справился. Вместо RHRP3060 поставил HFA25TB60.
С этой заморочкой справился. Вместо RHRP3060 поставил HFA25TB60. 150 вольт на аккумуляторах пропали. Теперь при включении в розетку отрабатывает реле RY2 и дальше - молчок. Никакой реакции. Т.е. на кнопку включения не реагирует. Читал подобные темы по Smartам и поэтому полез в плату управления. Выпаял её т.к. по другому не подлезть вообще. Три электролита 47х 50 вольт поплыли. Заменил их. Остальные электролиты терпимы. После праздников буду пробовать включать ибо аппарат стоит на работе. Кстати, плату думаю впаять для проверки на жгуте, чтобы можно было подлезть тестером.
UPS IPPON Smart Winner 3000 не включается после грозы (Решено)
