Все заменил конденсаторы, на тойже марки jamicon но
Все заменил конденсаторы, на тойже марки jamicon но в место 50в на 63в (3 шт 47мКф) и один вместо 25в 4.7мкф на 63в 10мкф. Выпаял таким образом покрыл все канифолью и стараясь не перегреть удалил припой, отпаял ножку расклепаную на радиаторе также удалив припой оплеткой, и плата извлеклась, отмачил все спиртом, заменил конденсаторы на плате, вставил на место, насыпал канифоль которую растолок впыль, пропаял каждый контакт, ИБП заработал - клепки пластикоые что удерживают пластиковый дефлектор, извлекая сломал (и платиковый кожух дефлетор тоже сломал) и заменил на маленькие пластиковые дюбеля, кожух выкроил из фторопластового листа 0,7мм
UPS IPPON Smart Winner 3000 не включается после грозы (Решено)
