431 вернул назад, по схеме нет у меня
431 вернул назад, по схеме нет у меня TL494, тут стоит 7500, и вообще нет кондера 47х50 но посмотрев схемку с аналогом TL494 впаял 47х50 там где по идее он должен стоять 12 нога или вывод трансформатора за диодом на землю,на 14 ноге 4,98В. после этого стал запускаться блок но с писком похожим на разряд дуги причем повесил лампочку на 12вольт 60в писк заметно стал громче того и гляди задымится, и что странное стал запускаться с 3-5 попытки. а так же стала понятна причина поломки- заклинило кулер от чего на плате управления скоростью вращения выгорел 2SA928A замену пока ему ненашел... ищу причину писка-шипения похоже на силовой трансформатор но точно сказать не могу, может меж витковое?
Termaltake TR2-470PP дежурка есть, не стартует. Решено! но после 2-х недель эксплуатации заметил что напряжение 12проседает до6в
