Замените электролитический конденсатор по питанию TL494 47мкФх50В. Если
Замените электролитический конденсатор по питанию TL494 47мкФх50В. Если напряжение на 13-14-15 после этого останется 4,1В, замените саму микросхему. Наряжение должно быть порядка 5В.
TL431 не транзистор, а микросхема, которая контролирует ток через светодиод оптопары в зависимости от выходного напряжения дежурки 5VSB, т.е. это элемент обратной связи стабилизации выходного напряжения дежурки и менять его не имело смысла.
Termaltake TR2-470PP дежурка есть, не стартует. Решено! но после 2-х недель эксплуатации заметил что напряжение 12проседает до6в
