совет по конденсаторам на мамках: - если конденсатор большой
- если конденсатор большой емкости (1000 и более мкФ) - то при потере емкости (и ESR) он наверняка будет вздутым (в 90% случаев это так). Т.е. если он не вздут и нет каких-то подтёков под ним (да, сверху может быть нормальным, а внизу вздутым - смотреть!) - то не надо его трогать.
- если малой емкости (470мкф и менее) - то они могут и не вздуваться, и быть совершенно нормальными на вид, но неисправными. Проверять нужно прибором типа ESR-micro (ёмкость и ESR измеряет), даже без отпайки с платы.
Если несколько параллельно - надо учитывать, суммарное сопротивление будет кратно меньше, чем должно быть. Для точности лучше выпаивать.
Ну и по случаю этому - скорее всего nForce помирает.
