Дружище притащил комп со словами "Что то после абгрейда запищал". Оказалось он вставил в слот DDR I память при включенном компьютере. Питание на память подается 1.93 и 0.93. Откуда приходит напряжение я узнал это APL5331(уже есть деталь под замену с такой же матери только там мост умер). Контроллер памяти насколько я знаю сидит в проце. Но замена проца проблему не решает. При включении мать стоит на посту С1 3 раза ресетница и орет что нету памяти, причем на ее наличие ни как не реагирует. Подскажите что могло обгореть и вообще можно ли ее еще поднять...
Re: Asus M2N-E Не видит память после установки DDR 1
Re: Re: Asus M2N-E Не видит память после установки DDR 1
Напряжения на 1, 64, 238
238 - VDDSPD - "нуль" - вот
Ищите питание !
Отдельных стабилизаторов на VDDSPD никогда не встречал ;-)
