Проблема другая, у автора БП рабочий, а у
Проблема другая, у автора БП рабочий, а у Вас наооборот. По фото (лучше нельзя сделать?) дросселя не вижу, вижу отгоревший кусок дорожки, идущей от плюсовой обкладки электролитического конденсатора к первичной обмотке трансформатора. Причина - пробой транзистора Q102, в прорезях между выводами которого видна копоть.
Помимо транзистора и микросхемы сгорело несколько резисторов, вы скачайте схему блока.
А зачем Вам аналог DAP8, в продаже имеется. Поменять можно на NCP1200 60кГц.
Не включается монитор Acer AL1916w
