А у меня почему-то в другом месте.
Там у меня 44 ноги, на верхней левой
Ivaschka, из какого кладезя знания черпаете? Попробуйте из другого. Скачайте даташит (c помощью Google легко найдёте) на этот микроконтроллер и посмотрите как идет нумерация выводов. Плохо, что начиная ремонтировать, Вы ничего не изучили. Нумерацию выводов принято вести, если смотреть на микросхему сверху, от помеченного вывода против часовой стрелки. Если смотреть со стороны выводов, то по часовой стрелке. Ищем сверху отметину. Она находится возле выводов вехней стороны по центру - небольшое углубление. Т.к. 44 ножка последняя, она будет находиться справа от отметины.
Ваш на вид тонкий волосок вполне может выдержать ток больший четырех ампер. Вы его микрометром замеряли?
Не включается монитор Acer AL1916w
