Здравствуйте снова, далее по карте 9800gt то что
Здравствуйте снова, далее по карте 9800gt то что замкнуто что то после дроселя сомнений нет. Была такая же карта проверил там после дроселя около 100 ом сопротивления против 8 ом на этой. Пробовал проверить что же замкнуто методом Выжженной земли предложенным Morelock. Чипы памяти не греются вообще. Значит замкнуто до них, я прав? Далее самое интересное, на плате вообще ничего не греется. Греются только провода от бп к плате. Ток на бп 3 А напряжение 1,5 V. Минус на землю плюс после дроселя, дросель снят. Я правильно делаю? Если да, то что могло замкнуть чтоб оно не грелось а провода грелись?
